Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » SCREAMING EAGLE PRO SUPER TUNER - Fragen und Antwort Thread
tcj ist online tcj · 2596 Posts seit 24.02.2011
aus Bruck An Der Leitha
tcj ist online tcj
2596 Posts seit 24.02.2011 aus Bruck An Der Leitha
Neuer Beitrag 29.02.2012 11:01
@Bubbu & Döppi
Meiner Meinung nach betreibt ihr (und eure Freunde) eine Gradwanderung – die Company gibt nicht umsonst den Hinweis raus dass bei Verwendung eines offenen Luffis + Auspuff eine Neukalibrierung der EFI durchgeführt werden sollte.
Ich brich’s mal auf’s wesentliche runter:
Die EFI arbeitet primär mit 2 Tabellen, der VE-Table und der AFR-Table.
In der VE Table ist in Abhängigkeit vom Drehzahl und Drosselklappenstellung die Effizienz der KOMBINATION der Originalkomponenten Luftfilter-Motor-Auspuffanlage festgelegt, dh. es handelt sich hierbei um die primäre Regelgröße und ist ein Maß für den „Luftdurchsatz“. Jede Modifikation am Luftfilter, Motor oder Auspuff hat Auswirkung auf diesen Luftdurchsatz !!!
In der AFR-Tabelle steht die Info welches Mischungsverhältnis Luft/Kraftstoff angestrebt wird. Als Basis dienen die Werte der VE-Tabelle. Dh. die EFI errechnet aufgrund des Werts der VE-Tabelle und meiner Angabe des gewünschten Mischungsverhältnisses der AFR-Tabelle die notwendige Kraftstoffmenge. So weit so gut – Alles klar ?
Jetzt kommt ihr auf die famose Idee (*lol* - wer nicht) und baut einen offenen Luffi und Auspuff an.
Damit erreicht man normalerweise einen erhöhten Luftdurchsatz sprich bessere Effizienz der Zylinderfüllung. Was macht die EFI – die spritzt immer noch die selbige Menge Kraftstoff anhand der ursprünglichen VE/AFR-Tabellenwerte ein dh. ihr habt dadurch ein normalerweise zu mageres Gemisch -> und damit auch einen heißer laufenden Motor, Konstantfahrruckeln, …
Wieso tritt dieser Effekt bei den neueren Mopeds mit LambdaSonden nicht so krass auf ?
Weil hier in gewissen Bereichen eine Regelung über die Lamdasonde erfolgt, welche der EFI mitteilt zu mager zu fett und diese nachregeln lässt – dies gilt aber nur wenn in der AFR-Tabelle der Wert 14,6 (denn nur dann läuft das Moped im closed loop – Bereich) eingetragen ist !!!
Jeder andere Wert bedeutet wieder primär nur die errechnete Treibstoffmenge anhand der Angaben in der VE-Tabelle.
Es sollte aber bekannt sein dass die Lambdasonden nur in gewissen Bereichen korrekt arbeiten (großteils im am meisten gefahrenen Teillastbereich), jener Bereich ist in den AFR-Tabellen auch dementsprechend mit dem AFR-Wert 14,6 versehen. Bei niedrigen Drehzahlen oder auch WOT ist jedoch ein viel fetteres Gemisch notwendig mit Mischungsverhältnissen runter bis 12irgendwas. Damit diese Mischungsverhältnisse auch passen – was ist dafür notwendig ? - erraten - korrekte Werte der VE-Tabellen.
Dh. man sollte doch erkennen dass man bei Modifikationen welche die Strömungseffizienz beeinflussen auch die EFI kalibrieren lassen sollte. Es gibt wie gesagt bei den neueren Mopeds mit Lambdasonden diverse nicht dokumentierte „adaptiv fuel tables“ welche gewisse Toleranzen ausgleichen können – nur wie weit gehen diese ? Selbst bei SEPST wird dringend empfohlen das man diese „selbstlernenden“ Tabellen nach jeder Modifikation rücksetzen soll (Option „Reset adaptive fuel“ beim Mappen) um den Toleranzbereich wieder nutzen zu können
Die Schlussfolgerungen ob ein Anpassen der EFI (und hier geht’s nicht unbedingt um Leistungsseigerung) sinnvoll ist oder nicht überlasse ich euch. Augenzwinkern
Das der Motor nicht sofort die Patschen streckt oder unfahrbar ist nur weil das Gemisch nicht 100% stimmt habe ich ja bereits kundgetan, nur wenn ich auf nummer sicher gehen will und das Moped lange nutzen will .... Augenzwinkern
Gruß, tcj
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von tcj am 29.02.2012 12:01.
fährt: Road King
fährt: Road King
Neuer Beitrag 29.02.2012 11:21
@ tcj,
ich möchte eine Ergänzung anmerken. Zahlreiche TC 96 der Bj. 07-09 laufen so mager , dass sie klingeln und mit Öltemperaturen bis 150°C im Normalbetrieb kämpfen. Superplus bringt hier nur marginale Verbesserung , kann bei den Preisen auch nicht die Lösung sein. Insofern ist eine Modif. der ECU/EFI zwingend , oder ? Das kannte ich beim TC 88 nicht.
mfg olperer
Dives qui sapiens est
tcj ist online tcj
Neuer Beitrag 29.02.2012 12:23
@olperer
ich habe meine 96TC Softail noch nicht so lange, meine war mit dem Stage1 Map versehen, Klingeln wäre mir nicht aufgefallen, fahre aber auch wenig Stadt oder Parade-Tempo Augenzwinkern .
.Öltemp habe ich nicht kontrolliert und mir erst unlängst einen Peilstab mit Temp-anzeige zugelegt - das wird entscheiden ob Öl-Kühler oder nicht.
Das Mapping kann sicher etwas beitragen aber ob dies alleine ausreichend ist ...
Gruß, tcj
Avatar (Profilbild) von zena
zena ist offline zena · 590 Posts seit 01.01.2011
fährt: Heritage Softail
Neuer Beitrag 29.02.2012 16:38
@tcj: 1A erklärt.
Was ich nach meinen Erfahrungen noch anmerken würde, man verschenkt ohne eine Anpassung der EFI einfach Potential vom Motor. Ich habe bei mir die Map angepasst (Penzl mit offenem KN-Filter) und hatte bei der ersten Fahrt den Eindruck einen komplett anderen Motor zu haben. Laufkultur, Ansprechverhalten, Ruckeln und Durchzug haben sich deutlich verbessert. Die ganze Fuhre lässt sich jetzt auch viel besser bei niedrigen Drehzahlen bewegen.
Sicherlich macht man mit einer angepassten Map aus einem Ackergaul kein Rennpferd, das war auch nie meine Absicht. Aber ich möchte schon, dass die EFI das macht was ich will und das der Motor leistet was er kann und nicht was durch die Kastration wegen den Geräusch und Abgasvorschriften vom Motorpotential noch übrig geblieben ist.
Gruß, zena
Avatar (Profilbild) von Bubbu
fährt: CVO Softail Deluxe
Bubbu ist offline Bubbu
11776 Posts seit 16.12.2009
Neuer Beitrag 29.02.2012 17:01
@tcj
Vielen Dank für deine technischen Erläuterungen. Sicherlich hast du recht, dass es nicht schadet das Mapping anzupassen. Aber bringt es denn wirklich etwas. Hier scheinen die Meinungen weit auseinander zu gehen. Der eine sagt so und der andere sagt so .... Mir geht es auch nicht um die finanzielle Ersparnis. Ich will nur nicht die Box mit mir rumschleppen, wenn ich zur Inspektion muss oder eine größere Tour mache.
Ich hatte auch ein sehr ausführliches Gespräch mit dem Freundlichen meines Vertrauens. Er hat mich auch darauf hingewiesen und insbesondere hat er die Gewährleistung von Harley angesprochen, dass es ohne Anpassung des Harley eigenen Mappings Probleme gibt bei Gewährleistungen. Allerdings ist er so fair und will mir nicht etwas verkaufen, was ich nicht unbedingt brauche ....!? Wir sind dann so verblieben, dass ich es erstmal ohne probiere und im Bedarfsfall immer noch das Mapping aufspielen kann. Mal sehen ...
Ride safe and have fun ...
Bubbu
Döppi ist offline Döppi · 21809 Posts seit 16.11.2005
21809 Posts seit 16.11.2005 aus BA
Neuer Beitrag 29.02.2012 19:14
Was hat er dir für einen Preis genannt fürs Mapping aufspielen ?
Mich wundert nur das anscheinend kein Händler den ich gefragt habe Ahnung hat . Oder ist es auch nur Panikmache . Ich weiss es nicht . Sogar J&H hat mir empfohlen lediglich auf lange Vollgasfahrten mit offener Klappe zu verzichten oder die Vosselmann Software aufspielen zu lassen , um kein Risiko einzugehen .
Also läuft sie nur bei niedrigen Drehzahlen zu mager ?
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Döppi am 29.02.2012 19:28.
Neuer Beitrag 29.02.2012 19:24
Listenpreis € 541,18 ??? mit 15 % Open House Rabatt wären das € 460.-.
Bubbu
Neuer Beitrag 29.02.2012 19:29
Also so viel wie Vosselmann . Alles klar .
Sticki1 ist offline Sticki1
Neuer Beitrag 29.02.2012 19:51
ne , mario bezieht das auf geschwindigkeiten über 130kmh. da fährt man wohl dauerhauft in bezug auf die drehzahlen evtl mit zu mageren gemisch.
auf der landstraße mit wechselnden gaseinlagen fällt das nicht ins gewicht
also ich find das der tc nach einstellung absolut top läuft
Neuer Beitrag 29.02.2012 20:24
Viel Kohle für was man nicht sieht . Augen rollen
M-Power ist offline M-Power · 212 Posts seit 13.12.2011
aus Wiesbaden
fährt: FXDR, R1250 GS / ex BO, ex RoadGlide
212 Posts seit 13.12.2011 aus Wiesbaden
Neuer Beitrag 29.02.2012 21:28
ich habe meine Sporty heute abgeholt und bei mir sind jetzt der J&H Streetfighter, der HD Lufi, die SE Nockenwellen und der Supertuner Pro verbaut.
Nach den ersten 130 Km muss ich sagen sehr ge.l... Der Durchzug und Schub ist perfekt und ab ca. 4000 RPM geht die Fuhre wie Teufel ... hab allerdings nur einmal getestet will erstmal langsam ran ..
Ich habe mehrere Mappings gefahren und der Unterschied ist echt spürbar .., war teilweise dabei wie es eingestellt wurde schon echt faszinierend wie das alles funzt..
Ohne Supertuner keine Chance aber wie bei allem im Leben, ich gönne es meinem Moped und jeder wie er mag. Da gehen im Forum die Meinungen ja weit auseinander aber was die Experten hier schreiben und erklären klingt auch für mich als Laien so richtig das mir das die 500€ wert war genauso wie die ganze Kohle für Blinker die auch keiner braucht weil ja schon welche dran waren oder oder oder ..
btw. mein Dealer hat mir von Anfang an gesagt, neuer Auspuff & Lufi = Supertuner und wir kennen uns auch so gut das er es hätte bestimmt sein gelassen wenn es nicht von Nöten wäre ..
So und jetzt lausche ich wieder Euren pros und cons zum Thema Super Tuner ..
Achja kann mir noch jemand sagen wofür der Knopf an dem Super Tuner ist? (könnte mir ja eigentlich egal sein aber die Neugier hat gesiegt)
"Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten"
Avatar (Profilbild) von Ayden
Ayden ist offline Ayden · 113 Posts seit 29.09.2011
aus Wittingen
fährt: 883 Custom
aus Wittingen
fährt: 883 Custom
Neuer Beitrag 29.02.2012 21:39
Damit kannst du die 15 min Aufzeichnung einschalten wenn du ne eichfahrt machen willst
aus Wiesbaden
Neuer Beitrag 29.02.2012 21:44
Aha Danke Dir !
Ich habe nämlich jetzt nur die Packung mit dem orangen Teil daheim Freude
tcj ist online tcj
Neuer Beitrag 29.02.2012 21:55
Das verstehe ich nicht ganz, wieso willst du die Box mit rumschleppen ? - die wird nur zum Aufspielen der Maps bzw. für die SmartTune Aufzeichnungen zum Anpassen der VE-Tabellen benötigt. Die Daten werden beim Mappen im Steuergerät hinterlegt bzw. die Aufzeichnungen nach den "Kalibrierungsfahrten" auf den Computer geladen und danach kannst du die VCI (Box) wieder entfernen.
Nebenbei - bei uns im Ösi-Land läuft auch die "Inspektion" etwas anders, unser "Pickerl" erledigt meistens der Freundliche (und wenn du von ihm den SuperTuner bezogen hast ....) - also wenn bei dir eine Inspektion mit einem happigen Prüfer ansteht nimmst du die Standard Stage1 Map (ggf. mit per SmartTune angepassten VE-Tabellen) und spielst diese auf - kostet dich insgesamt 5min Zeit. Diese Map ist meines Erachtens vom Abgasverhalten kaum ein Problem, da zwar die Anpassungen für den modifizierten Luftfilter und Auslass berücksichtigt sind, jedoch keine speziell angepasste fettere Einstellungen diverser Bereiche aufweist.
! Bedenke ! aufgrund der korrigierten VE-Tabellen stimmt zumindest das angedachte Mischungsverhältnis - bei der Stage1 Map ohnehin großteils abgasoptimierten Lambda=1 bzw. AFR=14,6 Bereich Augenzwinkern
Nach der Inspektion investierst du halt nochmals 5min und lädst deine ursprüngliche Map wieder aufs Steuergerät ...
Gruß, tcj
Neuer Beitrag 29.02.2012 23:22
Blöde Frage . Warum muss ich mir dann sowas kaufen , wenn das Teil nich am bike bleibt . Reicht es dann nicht wenn ich jemanden kenne , der sowas hat . Der kann es doch dann bei mir aufspielen , gegen paar Scheine , oder wo ist der Denkfehler ?
Heute, 20:16
von tcj
Heute, 16:02
von Sedge1962
01.03.2025 18:16
von Flo2021
